ARCTIC presenta el disipador de doble torre Freezer 61: soporte para sockets LGA1954 y doble ventilador
por Antonio Delgado Actualizado: Hace 4 horas COMPUTEX 2026
ARCTIC ha ampliado su catálogo de refrigeración por aire con el nuevo Freezer 61, un disipador de doble torre que llega tanto en versión estándar como con iluminación ARGB.
A nivel de compatibilidad, soportará el futuro socket LGA1954 de Intel, además de cubrir las plataformas actuales AM5, AM4 y LGA1700. Para evitar problemas de espacio al montar memorias con disipadores altos, la estructura deja un margen inferior libre de 51 milímetros para la RAM.
Geeknetic ARCTIC presenta el disipador de doble torre Freezer 61: soporte para sockets LGA1954 y doble ventilador 1
El modelo estándar ARCTIC Freezer 61 integra una base de cobre y un conjunto de 6 heatpipes de cobre de 6 mm de diámetro, encargados de transferir el calor hacia dos columnas independientes de 60 aletas de aluminio de 0,3 milímetros de espesor. Las dimensiones totales del disipador alcanzan los 143 x 146 x 160 mm, con un peso neto de 1.143 gramos.
Geeknetic ARCTIC presenta el disipador de doble torre Freezer 61: soporte para sockets LGA1954 y doble ventilador 2
Destaca en este modelo su configuración de doble ventilador con diseño de aspas invertidas , que varían en tamaño y grosor según su posición. En la parte central aloja el modelo P14 Pro Reverse de 140 mm (con un grosor de 30 mm) que opera con PWM en un rango de entre 400 y 2.650 rpm. En el frontal se sitúa el modelo P12 Pro Reverse de 120 mm (con 27 mm de grosor) que trabaja entre las 500 y las 3.000 rpm. Ambos ventiladores utilizan cojinetes dinámicos fluidos e incorporan una función de parada total reduciendo el ruido a cero bajo cargas bajas.
En la caja se incluye una jeringa de 0,8 gramos de la nueva pasta térmica MX-7.
Geeknetic ARCTIC presenta el disipador de doble torre Freezer 61: soporte para sockets LGA1954 y doble ventilador 3
ARCTIC Freezer 61 A-RGB: versiones en blanco y negro con ARGB y sistema encadenado de conectores
Como alternativa tenemos también el ARCTIC Freezer 61 A-RGB, una variante que llegará en acabados blanco y negro con un peso ligeramente superior de 1.164 gramos debido a su iluminación. Este modelo mantiene el mismo ventilador central de 140 mm (P14 Pro Reverse), pero sustituye el ventilador frontal por un modelo P12 Pro A-RGB de 120 mm con un grosor estándar de 25 mm e iluminación RGB direccional. La velocidad de giro de este ventilador frontal se ajusta mediante PWM en un rango que va desde las 600 hasta las 3.000 rpm, manteniendo la parada total para bajas cargas.
Geeknetic ARCTIC presenta el disipador de doble torre Freezer 61: soporte para sockets LGA1954 y doble ventilador 4
La iluminación está compuesta por 12 LED A-RGB integrados en ese ventilador frontal. Para simplificar la instalación de los cables dentro de la torre, el sistema de iluminación utiliza un conector de 3 pines acompañado de un conector hembra adicional que permite la conexión en cadena). De esta forma se puede conectar sin ocupar conectores extra en la placa base.
Por ahora desconocemos el precio de venta recomendado.
Especificaciones Técnicas de losARCTIC Freezer 61
ARCTIC Freezer 61
ARCTIC Freezer 61 A-RGB (Black / White)
Compatibilidad Intel
LGA1954 / LGA1851 / LGA1700
Compatibilidad AMD
AM5 / AM4
AM5 / AM4
Materiales del radiador
Base de cobre, 6x heatpipes de cobre (Ø 6 mm) y 2x bloques de 60 aletas de aluminio (0,3 mm)
Ventilador Central
P14 Pro Reverse (140 x 140 x 30 mm) / 400–2650 rpm (PWM)
Ventilador Frontal
P12 Pro Reverse (120 x 120 x 27 mm) / 500–3000 rpm (PWM)
P12 Pro A-RGB (120 x 120 x 25 mm) / 600–3000 rpm (PWM)
Tecnología de parada (0dB)
Sí (0 rpm por debajo del 5% de señal PWM en ambos)
Iluminación integrada
No disponible
12x LED A-RGB (Conector 3-pin + Socket con soporte Daisy-Chain)
Pasta térmica incluida
ARCTIC MX-7 (0,8 gramos)
Espacio para memoria RAM
51 mm de margen inferior
Dimensiones totales
143 x 146 x 160 mm
142 x 146 x 160 mm
Peso neto del bloque
1.143 g
1.164 g
Garantía oficial
6 años de garantía
6 años de garantía
Comentarios y opiniones sobre: ARCTIC presenta el disipador de doble torre Freezer 61: soporte para sockets LGA1954 y doble ventilador ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
NitroV16 FH6 Banner
